Xbar-R 控制图图形 - Xbar 控制图 |
Minitab 最多可对 控制图执行 8 种特殊原因检验,这些检验可检测出数据中超出控制限制和特定模式的点。未通过检验的点标有一个红色符号和失败检验编号。在会话窗口中可显示完整结果。未通过检验的点表明数据中存在可能因特殊原因变异而导致的非随机模式。应当对这些点进行调查分析。
R 控制图必须受控,然后您才能解释 控制图。如果 R 控制图不受控,则
控制图的控制限制将不准确,而且可能错误地表示
控制图的不受控状态。
输出示例 |
解释 |
对于凸轮轴数据,R 控制图受控,因此适于检查 控制图。凸轮轴数据的
控制图可以汇总如下:
这些检验结果表明过程均值不稳定,并且过程不受控制,这可能是由于存在特殊原因而导致的。接下来,您将尝试识别并更正导致此特殊原因变异的因素。只有消除这些原因后,过程才能达到一种统计控制状态。
