量具 R&R 研究(嵌套)摘要 |
每次测量过程结果时都会发现某些变异。产生这样的变异的变异源有两个:其一,由任何过程制造的部件之间始终都存在差别,其二,记录测量值的任何方法都是不完美的。因此,重复测量相同部件也不会得到完全相同的测量值。
使用量具 R&R 研究(嵌套)可以确定测量产生的变异性中哪一部分是由测量系统本身引起的。测量系统变异性包括由量具本身和操作员之间的变异性引起的变异。
当满足下列假定条件时嵌套量具 R&R 将用于进行破坏性实验:
在进行量具 R&R 研究时,测量应按随机顺序进行,所选部件在可能的响应范围内提供了代表性样本,这一点非常重要。
数据说明 |
三位操作员分别测量了三个不同部件的温度,每个部件测量三次。注意由每位操作员测量的部件是唯一的。
数据: 温度.MTW (在样本数据文件夹中)
