Capability Sixpack - 正态
图形 - 组内能力指数
组内能力指数位于 Capability Sixpack - 正态的下方中部位置。
潜在(组内)能力指数与子组内的标准差相关联。
行业原则可确定过程是否有能力。可接受的指数最小值一般是 1.33。
这些指数反映出,如果可以消除子组之间的偏移或漂移,那么过程如何相对于规格限制来执行。能力指数包括下列各项:
·    Cp -过程展开(6-s 变异)与规格展开相关联。换句话说,Cp 将过程的执行情况与过程应当的执行情况关联起来。Cp 不考虑过程均值的位置,所以它只说明,如果过程处于中心位置,那么该过程可以获得什么能力。
·    CPUCPL - 将过程展开(3-s 变异)与单侧规格展开 m-LSLUSL-m)相关联。CPL 和 CPU 都考虑过程中心和过程展开。如果有单侧规格限制,可使用 CPL 和 CPU。例如,如果要使电缆符合最低强度标准,可将此过程与规格下限相比较。
·    Cpk - CPU 和 CPL 的最小值。Cpk 同时包含有关过程展开和过程均值的信息,因此它是过程实际执行情况的一个度量。Cpk 考虑过程均值的位置,Cp 则不考虑。如果 Cp 和 Cpk 大致相等,则过程位于两个规格限制之间的中心位置。如果 Cp 大于 Cpk,则过程不在中心位置。
输出也包含 PPM,这是一百万个部件中不一致的部件数。
整体指数和组内能力指数之间的差别很大表明过程不受控制,或者变异的子组内分量没有估计到某些变异源。
输出示例
解释
对于活塞数据,Cp 是 1.66,这表明过程中的规格展开是 6-s 展开的 1.66 倍。Cp (1.66) 和 Cpk (1.62) 的值彼此非常接近,这表明过程位于中心位置。能力指数大于 1.33,表明该过程位于中心位置,并能够生产出符合规格的活塞。PPM 为 0.77,这表示一百万个部件中只有 0.77 个部件不一致。
组内指数和整体能力指数彼此非常接近。
