交互作用图
图形 - 3 个或更多因子
如果有三个或更多因子,那么 Minitab 将会显示一个矩阵图。默认图针对数据集中的每对因子提供一个组块。可以为每对因子显示两个组块,一个组块用于因子的每一顺序(如此处所显示)。可以使用一个或两个图来评估因子如何交互作用。尽管两个组块中都应表明交互作用,但在其中某一组块中可能更容易看出交互作用。
输出示例
解释
合板数据集具有三个因子:直径、温度以及渗透力。该图形显示了整个交互作用图的矩阵。每对因子提供了两个组块,汇总如下:
·    直径和渗透力:两个组块都表明这两个因子之间存在交互作用。
-    行 1 组块:直径 = 随着渗透力的增加,增长率 7.5 随着增加。直径 = 随着渗透力的增加,增长率保持 4.5。
-    行 2 组块:四条渗透力水平线分别散开 - 即:四条线随着直径的增加都有所增加,但增长率不同。
·    直径和渗透力:两个组块都表明这两个因子之间存在交互作用。图形趋势与直径和穿透力的图形趋势相似。
-    行 1 组块:红线随着温度的增加而减小,但蓝线与渗透力的增加无关,仍然保持在同一位置上。
-    行 3 组块:绿线与红线(温度分别为 150 和 120)平行,蓝线(温度 = 60)的增长速度稍快于其他两条线。
此处的交互作用小于它对直径和渗透力的交互作用。
·    穿透力和温度:两个组块均未表明存在明显的交互作用。
-    行 2 组块:四条线几乎全部平行,但绿线有可能除外(渗透力 = 2.25)。
-    行 3 组块:三条线几乎全部平行,但红线有可能除外(温度 = 120)。
