因子图
使用交互作用图可评估双因子交互作用。评估这些直线,以了解交互作用对响应的影响情况。
这是因为图始终表明一些图形趋势。要确定某个模式是否具有显著的统计意义,请检查方差分析表中此交互作用项的 p 值。
注意 |
两个变量的交互作用图可以使用两种方法(变量 1 * 变量 2 或者变量 2 * 变量 1)来显示。您标绘数据的方式可以让某些模式更容易查看。但是,如果两个变量交互作用,您可以在这两个图中看到此模式。 |
如果有三个或更多变量,那么 Minitab 将会显示一个矩阵图。默认图针对数据集中的每对变量提供一个组块。或者,您可以为每对变量显示两个组块,一个组块用于变量的每种顺序(如此处所显示)。可以使用一个或这两个图来评估变量如何交互作用。尽管两个组块中都应表明交互作用,但在其中某一组块中可能更容易看出交互作用。
因子图没有对拟合均值使用工作表中的数据。Minitab 而是根据存储的模型估计拟合均值。您必须先拟合模型,然后才能生成因子图。要生成交互作用图,必须在图中包含两个或更多变量。只有在模型表示真实关系时,因子图才准确。
输出示例 |
解释 |
合板数据集具有三个变量:直径、温度以及渗透力。该图形显示了整个交互作用图的矩阵。每对变量提供了两个组块,汇总如下:要确定某个模式是否具有显著的统计意义,请检查方差分析表中此交互作用项的 p 值。
- 行 1 组块:直径 = 随着渗透力的增加,增长率 7.5 随着增加。直径 = 随着渗透力的增加,增长率保持 4.5。
- 行 2 组块:四条渗透力水平线分别散开 - 即:四条线随着直径的增加都有所增加,但增长率不同。
- 行 1 组块:红线随着温度的增加而减小,但蓝线与渗透力的增加无关,仍然保持在同一位置上。
- 行 3 组块:绿线与红线(温度分别为 150 和 120)平行,蓝线(温度 = 60)的增长速度稍快于其他两条线。
此处的交互作用小于它对直径和渗透力的交互作用。
- 行 2 组块:四条线几乎全部平行,但绿线有可能除外(渗透力 = 2.25)。
- 行 3 组块:三条线几乎全部平行,但红线有可能除外(温度 = 120)。
