统计 > 质量工具 > Johnson 变换
您可以尝试变换数据以使其服从正态分布。Johnson 变换会从变量的三个系列的分布中选择一个最优函数,它们可以轻松地变换为标准正态分布。这些分布被标记为 SB、SL 和 SU,其中 B、L 和 U 分别指有界限变量、对数正态分布的变量和无界限变量。Minitab 显示原始数据和变换后数据的正态概率图及其 p 值,以便进行比较。您还可以存储变换后的数据供以后进行分析。
如果 Johnson 变换不能充分变换数据,则使用 Box-Cox 变换可能会更好;请使用更适合您的数据的正态变换方法。
注意 |
Johnson 变换并非总是能够找到变换数据的最优函数。 |
数据排列为
单列:如果数据在一列中,请选择此项,并输入一个列。
子组跨数行:如果子组排在跨数列的行中,请选择此项,然后输入各个列。
将变换后数据存储在
单列:输入变换后数据的存储列。
子组跨数行:输入变换后数据的各个存储列,其中子组排在跨数列的行中。
