百万分数 (PPM)
每百万个部件中的不合格部件数。例如,快餐店经理注意到,每 1000 位顾客中有 20 位顾客等待服务的时间超过 3 分钟。
PPM =
20 * 1000000
= 20000
1000
这意味着,每百万顾客中有 20,000 位顾客等待服务的时间超过 3 分钟。
用 PPM 而非能力指数来表示时,更容易理解能力的改进量。假设一个过程得到了改进,它的 Cpk 从 1 增加到 1.33。此变化可能并不能清楚表示改进程度。但是,也可以将此改进表示为 PPM 的显著减少,从 66807 PPM 下降到 6210 PPM。
百分比
合格部件
PPM
Cpk
93
66807
1.00
99
6210
1.33
99.977
233
1.67
99.9997
3.4
2.00
Minitab 以 PPM 形式表示过程的预期和实测性能。预期性能是指一百万个部件中不符合规格上限、规格下限以及同时不符合两个规格限的预期部件数。实测性能是指该过程的一百万个部件中不符合规格上限、规格下限以及同时不符合两个规格限的实际部件数。
