交互作用图
可以标绘设计中每对因子的二因子交互作用。交互作用图是每个因子水平在另一因子水平始终保持恒定时的均值的图。在分析设计后可以绘制 拟合值的交互作用图。
要创建交互作用图,请参见因子图
如果输入两个因子,则 Minitab 绘制单个交互作用图;如果输入两个以上因子,则 Minitab 绘制交互作用图矩阵。
当从因子的低水平到高水平的响应变化与另一个因子的相同两个水平的响应变化不同时,因子间就会出现交互作用。也就是说,一个因子的效应与另一个因子相关。可以使用交互作用图比较各个因子中效应的相对强度。
交互作用图(过程与速度)
交互作用图(压力与速度)
速度从低水平移动到高水平时拉伸强度的变化在两个过程水平处大致相同。
速度从低水平移动到高水平时拉伸强度的变化根据压力水平有所不同。
注意
尽管可以使用这些图对交互作用效应进行比较,但务必要通过查看变量分析表中的效应来评估显著性。
