查看: 18578|回复: 19
丝印测试标准及方法: 耐酒精测试是用工业酒精还是医用酒精
管理员
发表于 2017-8-30 17:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
@yuyang19890110 提问:
丝印测试标准: 3M胶附着力测试,耐酒精测试是用的是工业酒精还是医用酒精,寻求相关标准或检验指导书?  谢谢!
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-30 17:40:03 | 显示全部楼层
95%酒精,当然是工业酒精,医用酒精浓度一般为75%。
我们公司的,中文版本和英文版本
5.2.5 耐醇性
工具:95%酒精,白棉布.
测试要求: 漆膜来回摩擦 200 次;丝印来回摩擦 30 次.
样品数量:至少 3 个样品.
检测方法:
1) 用浸润 95%酒精的白棉布来回地磨擦表面,压力为 5N 左右.
2) 白棉布擦干,肉眼观察表面.
3) 外观合格样品室温放置至少 2h,按 5.2.2 测试附着力.
评判标准:
1) 漆膜关键部位无起泡、脱落、变色,普通部位允许轻微起泡、变色.
2) 丝印层不可脱落、缺口断线、起泡,允许轻微变色但图案清晰可辨.
3) 附着力合格.
5.2.5 Alcohol resistance
Tools: 95% alcohol, white cotton cloth.
Testing requirements: 200 cycles for painting, 30 cycles for silkscreen.
Sample amount: At least three samples.
Testing Method:
1) To rub back and forth with soaked 95% alcohol white cotton cloth by 5N force on the surface.
2) Wipe with white cotton cloth, examine surface.
3) Appearance qualified samples at room temperature for at least 2 hours, test adhesion according to 5.2.2.
Acceptable criteria:
1) Key positions of painting without blistering, peeling, discoloration, general positions allow slight blistering,
slight discoloration;
2) Silkscreen without peeling, gap break, blistering, allowing a slight discoloration but clear;
3) Adhesion qualified.
裱糊匠
QE
安徽省 芜湖市 鸠江区 大桥街道
发表于 2017-8-30 20:29:54 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2017-8-31 07:57:31 | 显示全部楼层
正确
发表于 2017-8-31 08:42:55 | 显示全部楼层
我们公司的,中文版本和英文版本
狮子老大,这个有参考标准吗?
发表于 2017-8-31 09:18:11 | 显示全部楼层
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-8-31 10:08:37 | 显示全部楼层
我们公司的,中文版本和英文版本
狮子大大,按这种方法检完的样品,如果是合格的,还能交付吗?
发表于 2017-8-31 15:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-10 10:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-18 11:44:13 | 显示全部楼层
《品质协会规则》|品质币|品质B2B|手机版|加入协会|联系我们|品质协会(www.PinZhi.org) |网站地图
GMT+8, 2024-4-25 21:55 , Processed in 0.030371 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
