品质论坛-品质协会
扫一扫,访问微社区
查看: 579|回复: 12
用Minitab做CPK多个问题请教
帖子
黑龙江省 哈尔滨市
发表于 2016-11-3 16:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,请教个问题,在用MinitabCPK时,在C1这列从1开始填写数据,是不是在C1下方的单元格填写要测试过程数据的标准值,还有在“正态分布”这个界面中的“子组大小”是不是指我取值时一组几个数,取值时一组是不是可以是4个数或5个数?最终样本总量可以是100或是125个?如果所采集的数据经过正态性检验为非正态的,在制作CPK时需要将数据转换为正态的,用Johnson或者是Box-Cox,请问这两种转变方式有什么不同吗?应该如何选择哪?请MINITAB的大神指点一下,谢谢!
回复
使用道具 举报
帖子
发表于 2016-11-3 20:19:51 | 显示全部楼层
优酷上有视频,你可以搜索下看看http://v.youku.com/v_show/id_XNjQxNjc3MTEy.html
回复 支持 反对
使用道具 举报
105
帖子
24
品质专家
发表于 2016-11-3 23:14:55 | 显示全部楼层
妳可以參考以下網址
http://www.pinzhi.org/thread-4346-1-1.html
正常情况下,算CPK需要取25组,每组5个数值,一共125个。
回复 支持 反对
使用道具 举报
帖子
发表于 2016-11-3 23:30:31 | 显示全部楼层
子组大小我的理解是你的测量次数,当然每次测量可以由你来设定几个样本。如果我说错了请大侠指正。
回复 支持 反对
使用道具 举报
37
帖子
黑龙江省 哈尔滨市
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:12:23 | 显示全部楼层
谢谢!
回复 支持 反对
使用道具 举报
37
帖子
黑龙江省 哈尔滨市
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:12:50 | 显示全部楼层
谢谢
回复 支持 反对
使用道具 举报
37
帖子
黑龙江省 哈尔滨市
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:12:53 | 显示全部楼层
谢谢
回复 支持 反对
使用道具 举报
帖子
发表于 2016-11-6 23:52:35 | 显示全部楼层
回复的好
回复 支持 反对
使用道具 举报
帖子
发表于 2016-11-8 07:54:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
帖子
发表于 2016-11-22 21:16:23 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
意见建议|Minitab help|汇率网|有问题,来查下|品质协会(www.PinZhi.org) ( 粤ICP证109876号
GMT+8, 2017-3-29 11:18 , Processed in 0.692177 second(s), 29 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
