查看: 6964|回复: 16
DFSS:DMADV,DMADOV,DMCDOV,DMADIC,DCOV,IDDOV,DMEDI,IDEAS,RCI,IDOV,I?DOV,DCCDI,CDOV
管理员
发表于 2017-8-3 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFSS: DMADV, DMADOV, DMCDOV, DMADIC, DCOV, IDDOV, DMEDI, IDEAS, RCI, IDOV, I?DOV, DCCDI, CDOV是什么意思?
DFSS也有自己的流程,但目前还没有同一的模式,迄今研究者已提出的DFSS流程有13种:
(1) DMADV — 定义(Define)、测量(Measure)、分析(Analyze)、设计(Design)和验证(Verify)
(2) DMADOV — 定义(Define)、测量(Measure)、分析(Analyze)、设计(Design)、优化(Optimize)和验证(Verify)
(3) DMCDOV — 定义(Define)、测量(Measure)、特征化(Characterize)、设计(Design)、优化(Optimize)和验证(Verify)
(4) DMADIC — 定义(Define)、测量(Measure)、分析(Analyze)、设计(Design)、特征化(Characterize)、优化(Optimize)和验证(Verify)
(5) DCOV — 定义(Define)、特征化(Characterize)、优化(Optimize)和验证(Verify)
(6) IDDOV — 识别(Identify)、定义(Define)、开发(Develop)、优化(Optimize)和验证(Verify)
(7) DMEDI — 定义(Define)、测量(Measure)、调查(Explore)、开发(Develop)和实现(Implement)
(8) IDEAS — 识别(Identify)、设计(Design)、评价(Evaluate)、保证(Assure)和扩大规模(Scale-up)
(9) RCI — 定义和开发需求(Define and Develop Requirements)、概念设计(Define and Develop Concepts)和改进(Define and Develop Improvements)
(10) IDOV — 识别(Identify)、设计(Design)、优化(Optimize)和验证(Verify)
(11) I?DOV — 创新性设计(Invention and Innovation)、优化(Optimize)和验证(Verify)
(12) DCCDI — 定义(Define)、识别顾客需求(Customer)、概念设计(Concept)、产品和 过程设计(Design)和实现(Implement)
(13) CDOV — 概念开发(Concept development)、设计开发(Design development)、优化(Optimize)和验证(Verify)
总结这些模式可以发现,他们或者是DMAIC流程的发展和延伸,或者是从设计和优化角度给予强调,但基本上都始于需求开发阶段、终于验证阶段、根据这些模式,本研究提出DFSS的设计路线DDOVP — 定义和开发需求(Define and Develop Requirements)、并行产品和过程设计(Concurrent Design)、优化(Optimize)、评价和验证(Evaluata and Validate)和开发控制计划( Develop Control Plan),简记为:定义〔Define)、设计(Design)、优化(Optimize)、验证(validate)和计划(Plan),以求更符合DID的设计思想,这一设计路线注重的是顾客需求和设计优化的重耍性,更适于在产品开发阶段应用。
然而,建立和保持一个高度有效的并行工程团队是实现DFSS的前提。下面对该设计模式加以详细闸述:
(1) DFSS第一步的目的是定义和开发产品的顾客需求并论证和确定要开展的DFSS项目,为以后的工作提供有力而清晰的方向。在产品开发过程中,产品创新的核心在于概念设计,而需求设计又是概念设计的先导,分析顾客需求并将关键顾客需求融入产品设计中是产品生命周期最.} J端的过程,所以这一阶段是最重要的,这个阶段一个小小的错误都有可能造成严重的后果。在该阶段的上要下具有:质量功能展开(Quality Function Deployment,QFD)、新QC(Quality Control)七大手法、SIPOC(Supplier Input Process Output Customer)、亲和图、基准评价、损失函数、FMEA以及防故障设计(Poka Yoke)等。
(2) DFSS第二步是并行设计产品和过程,一片先要选择产品或者过程的概念,利用创造性的方法确定可行的概念,采用系统设计(包括TRIZ)的方法,通过创造性的思维和1'}I顶向下地设计,形成一个可以实现顾客需求的方案}}}.然后是选择新产品及其过程,工程师必须考虑并行的产品和过程设计,其目的是能够在产品设计的最初阶段就考虑到与最终产品有关的所有因素,并能够同时完成或部分完成其中某些过程的设计,如制造过程、检验过程、装配过程等。这样才能使得产品设计一次达到最佳、同时实现生产过程设计的最优化,为产品质呈控制提供保证。这一阶段的下具包括系统工程,系统和功能图、DFX、TRIZ、公理设计、普氏方法、CAD/CAM(Computer-Aided Design/Manufacturing)、Taguchi的三次设计、实验设计、变异分析、测量系统分析(Meaure System Analysis,MSA)、QFD、FMEA、小样本SPC(Statistical Procrss Control)、Poka Yoke等。
(3)第三步是优化,其目标是达到质量、成本和交货时间的平衡。首先设计应该是稳健的,在DFSS中,这是最重要的特征。DMAIC模型若重于现有流程的改进,而DFSS着重于预防和稳健性:所应用的技术有Taguchi的三次设计、DOE、RSM、EVOP(Evolutionary Operation)、数字/算法优化等。
(4)第四步是评价设计产品和过程并验证设计是否满足顾客需求。通过对实时处理进行控制和调整,使得工程师能够识别并预防失效;通过潜在的失效模式和功能变异性的减少来改进产品和过程:通过建立、测试并固定原型,进行试生产来验证设计和过程的能力和产品的稳健份可靠性。应用的工具包括以下几个方面:用小子样SPC, FMEA信噪比和DPSS积分卡、DOE、QFD 、FMEA等方法进行设计质量的评估:在验证阶段,通过小子样SPC、FMEA和接收测试程序(Acceptance Test procedure,ATP)等方法进行制造质量的验证,通过仿真试验、可靠性试验、寿命试验、鉴定试验铃方法进行DFSS产品的验证和确认,以及通过平均故障时间(MTBF)和信噪比份统计指标及DFSS积分卡等考查产品的质量可靠性水平,并通过顾客试用来验证DFSS是否达到了希望的目标。
(5)第五步是根据评价结果制定过程工具以及测量和流程控制计划,给忠设计验iat计}l和报告,这是DFSS的最后一个步骤,旨在维持流程的绩效水乎以满足客户需求,并不断促进流程的改进。当然,最优化的方案还应当通过技术状态控制的方法固化下来,以保证设计的产品在后继的加工过程中完全符合顾客的需求。
为了更好地理解质量和DFSS参考Larry R. Smith基于Nam Suh和Peter Senge的模型给出的质量演化模型,以说明在产品开发中DFSS和DMAIC的作用,如下图所示。从这一模型可以看出,在DFSS中,TRIZ和公理设计为DFSS提供概念设计基础,质量工程为其提供了工程设计基础。同时DFSS和DMAIC在设计中的作用有着明显的区别。因此要充分理解DFSS,就有必要区别DMAIC与DFSS的关系。
发表于 2017-8-4 12:46:58 | 显示全部楼层
河北省 唐山市
发表于 2017-8-9 16:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-9 19:57:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-9 19:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-7 11:31:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,总结得很好。
105
发表于 2018-1-30 17:55:18 | 显示全部楼层
河北省 唐山市
发表于 2018-1-31 08:11:15 | 显示全部楼层
陕西省 西安市
发表于 2018-11-19 15:34:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-27 08:48:30 | 显示全部楼层
《品质协会规则》|品质币|品质B2B|手机版|加入协会|联系我们|品质协会(www.PinZhi.org) |网站地图
GMT+8, 2024-4-25 10:09 , Processed in 0.034175 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
