在全因子试验中,以所有因子水平的组合测量响应,这样会导致过多的运行。例如,有 6 个因子的二水平全因子设计需要 64 个运行;有 9 个因子的设计需要 512 个运行。要将时间和成本降到最少,可以使用排除某些因子水平组合的因子设计。Minitab 最多为 15 个因子生成二水平部分因子设计。部分因子设计通常会将全因子设计中的点数除以功效 2。
部分因子设计对因子筛选非常有用,因为它们将运行数减少到可管理的数量。所执行的运行是从全因子设计中所选的子集或部分。并不运行所有因子水平组合时,某些效应将混杂。混杂的效应无法分别估计,因而称为“有别名”。Minitab 显示指定混杂样式的别名表格。由于某些效应混杂而无法与其他效应相区分,因此必须仔细选择部分才能获得有意义的结果。选择要使用的“最佳部分”经常需要在调查的基础上了解产品或工艺的专业知识。
所创建的全因子设计的一部分。假设一个试验,其中要考虑五个因子,每个都有两个水平,但是无法负担运行所有 32 个处理组合 (2**5 = 32)。可以选择运行全设计的 1/2 部分(16 个运行)或 1/4 部分(8 个运行)。
全设计
1/2 部分
1/4 部分
  运行  A   B  C  D   E
    1  -  -  -  -  -
    2  +  -  -  -  -
    3  -  +  -  -  -
    4  +  +  -  -  -
    5  -  -  +  -  -
    6  +  -  +  -  -
    7  -  +  +  -  -
    8  +  +  +  -  -
    9  -  -  -  +  -
   10  +  -  -  +  -
   11  -  +  -  +  -
   12  +  +  -  +  -
   13  -  -  +  +  -
   14  +  -  +  +  -
   15  -  +  +  +  -
   16  +  +  +  +  -
   17  -  -  -  -  +
   18  +  -  -  -  +
   19  -  +  -  -  +
   20  +  +  -  -  +
   21  -  -  +  -  +
   22  +  -  +  -  +
   23  -  +  +  -  +
   24  +  +  +  -  +
   25  -  -  -  +  +
   26  +  -  -  +  +
   27  -  +  -  +  +
   28  +  +  -  +  +
   29  -  -  +  +  +
   30  +  -  +  +  +
   31  -  +  +  +  +
   32  +  +  +  +  +
  运行  A   B  C  D   E
    1  -  -  -  -  -
    2  +  -  -  +  +
    3  -  +  -  +  -
    4  +  +  -  -  +
    5  -  -  +  -  +
    6  +  -  +  +  -
    7  -  +  +  +  +
    8  +  +  +  -  -
    9  -  -  -  +  -
   10  +  -  -  -  +
   11  -  +  -  -  -
   12  +  +  -  +  +
   13  -  -  +  +  +
   14  +  -  +  -  -
   15  -  +  +  -  +
   16  +  +  +  +  -
   17  -  -  -  -  +
   18  +  -  -  +  -
   19  -  +  -  +  +
   20  +  +  -  -  -
   21  -  -  +  -  -
   22  +  -  +  +  +
   23  -  +  +  +  -
   24  +  +  +  -  +
   25  -  -  -  +  +
   26  +  -  -  -  -
   27  -  +  -  -  +
   28  +  +  -  +  -
   29  -  -  +  +  -
   30  +  -  +  -  +
   31  -  +  +  -  -
   32  +  +  +  +  +
  运行  A   B  C  D   E
    1  -  -  -  -  -
    2  +  -  -  +  +
    3  -  +  -  +  -
    4  +  +  -  -  +
    5  -  -  +  -  +
    6  +  -  +  +  -
    7  -  +  +  +  +
    8  +  +  +  -  -
    9  -  -  -  +  -
   10  +  -  -  -  +
   11  -  +  -  -  -
   12  +  +  -  +  +
   13  -  -  +  +  +
   14  +  -  +  -  -
   15  -  +  +  -  +
   16  +  +  +  +  -
   17  -  -  -  -  +
   18  +  -  -  +  -
   19  -  +  -  +  +
   20  +  +  -  -  -
   21  -  -  +  -  -
   22  +  -  +  +  +
   23  -  +  +  +  -
   24  +  +  +  -  +
   25  -  -  -  +  +
   26  +  -  -  -  -
   27  -  +  -  -  +
   28  +  +  -  +  -
   29  -  -  +  +  -
   30  +  -  +  -  +
   31  -  +  +  -  -
   32  +  +  +  +  +
默认情况下,Minitab 将生成主要部分。可以通过在“选项”子对话框中输入部分编号来指定所需的部分。
