分析变异性
拟合均值表
Minitab 显示模型中项的拟合均值。对于不含协变量的平衡设计,每个因子水平或因子水平组合的拟合均值(使用原始单位)与该因子或因子组合标准差的均值相同。
输出示例
均值
               拟合均值  均值标准误    拟合
项             (已变换)    (已变换)  (原始)
材料
  配方 1         0.8223      0.0680  2.2757
  配方 2        -0.1375      0.0680  0.8716
注入压力
  75             0.4347      0.0680  1.5444
  150            0.2502      0.0680  1.2842
注入温度
  85             0.3147      0.0680  1.3698
  100            0.3702      0.0680  1.4480
冷却温度
  25             0.4053      0.0680  1.4998
  45             0.2795      0.0680  1.3224
材料*注入压力
  配方 1 75      0.4186      0.0961  1.5199
  配方 2 75      0.4507      0.0961  1.5694
  配方 1 150     1.2259      0.0961  3.4074
  配方 2 150    -0.7256      0.0961  0.4840
材料*注入温度
  配方 1 85      0.8883      0.0961  2.4309
  配方 2 85     -0.2589      0.0961  0.7719
  配方 1 100     0.7563      0.0961  2.1304
  配方 2 100    -0.0160      0.0961  0.9841
解释
在本例中,科学家显示了因子和两个交互作用的拟合均值。系数表表明材料与注塑压力之间的交互作用和材料项在 a 水平为 0.05 时显著。您会发现:
·    对于材料与注塑压力之间的交互作用,当使用公式 2 且将注塑压力设置为 150 时,强度的标准差 (0.4840) 较低。
·    对于材料,使用公式 2 时得到的强度的标准差 (0.8716) 比使用公式 1 时得到的 (2.2757) 要低。
