响应优化器
混料设计
摘要
使用 Minitab 的响应优化器有助于确认优化单个响应或一组响应的输入变量设置。对于多个响应,必须满足对该组中所有响应的要求。
需要确定将生产出具有所需属性的产品的成分比例或操作条件时,响应优化通常对产品开发十分有用。例如,可能需要确定优化产品多个属性的设置,如奶酪火锅各种成分的比例以及火锅的温度。
数据说明
一家食品实验室的研究人员正在尝试改进奶酪火锅的烹饪方法。他们要研究混合物的效果和火锅的温度。有三种性质特征需要关注:口味(口味)、浸入火锅中的面包上所涂奶酪量(粘附量)和在锅底烧焦的混合物的量(烧焦量)。
混合物由三种成分组成:两种类型的瑞士奶酪(Emmenthaler 和 Gruyere)和白葡萄酒。
数据: 烹调方法.MTW (在样本数据文件夹中)
