C 控制图检验结果 |
C 控制图用于评估每个样本中的瑕疵数是否受控。特殊原因检验可检测控制图上绘制的数据中超出控制限制和特定模式的点。
注意 |
样本大小发生变化时不应使用 C 控制图,因为 C 控制图中心线和控制限制不会考虑样本大小的变化。当样本大小总是变化时,请使用 U 控制图。 |
输出示例 |
墙纸 的 C 控制图检验结果 检验 1。1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。 检验出下列点不合格: 12, 13 |
解释 |
壁纸数据未通过特殊原因检验,这就有证据表明该过程因为存在特殊原因的变异而不受控。两个数据点未通过以下检验:
这些结果表明,就瑕疵数而言,过程是不受控的。应该认定并校正导致此变异的因子。
