Capability Sixpack - 正态图形 - 能力直方图 |
能力直方图位于 Capability Sixpack - 正态的右上角。
使用能力直方图评估数据的正态性,并比较假定子组内变异和整体变异的分布。测量直方图包括下列各项:
可通过将曲线与条形相比较来评估数据的正态性。正态分布是对称的且为钟形的。如果样本数量很小,那么通过直方图来评估正态性是很困难的。活塞数据近乎正态。
检查曲线,看看它们之间的距离有多近。组内曲线和整体曲线之间的差别很大表明过程不受控制,或者组内分量没有估计到某些变异源。对于活塞数据,组内曲线和整体曲线相互紧密对齐。
输出示例 |
解释 |
对于活塞数据,数据近乎正态,并且组内曲线和整体曲线相互紧密对齐。所有测量值都位于规格区间之内。
