Capability Sixpack - 组间/组内
摘要
当数据中的变异同时具有子组内子组间分量时,使用“Capability Sixpack - 组间/组内”来评估受控制过程的能力。能力过程可以生产符合规格的产品或服务。
例如,为纸张涂上薄膜的过程可能同时具有子组间和子组内变异。变异中的子组内变异是一个纸卷(子组)内的薄膜厚度。如果对于每个纸卷都要重置机器,则各个纸卷(子组)之间可能也存在变异。
在评估能力之前,过程必须处于受控制状态。如果过程不受控制,则能力估计值将不正确。
子组间和子组内变异的 Capability Sixpack 包含能力统计量和工具,以用于评估数据是否受控制以及是否呈正态分布。
数据说明
一个加工过程为大型纸卷涂上一层薄膜。从 25 个连续加工的纸卷中取得涂层厚度的三个测量值。对于每个新的纸卷,都要重置机器,因此除了纸卷内的变异之外,各个纸卷之间也存在显著的变异源。薄膜厚度必须为 50 + 3 微米以满足工程规格。
数据: 薄膜.MTW (在样本数据文件夹中)
