Capability Sixpack - 组间/组内
图形 - 组间/组内能力指数
B/W(组间/组内)能力指数与 B/W 标准差相关联。
行业原则可确定过程是否有能力。可接受的指数最小值一般是 1.33。
这些指数反映出,如果可以消除过程的偏移和漂移,那么过程如何相对于规格限制来执行。能力指数包括下列各项:
·    Cp -过程展开(6-s 变异)与规格展开相关联。换句话说,Cp 将过程的执行情况与过程应当的执行情况关联起来。Cp 不考虑过程均值相对于规格区间的位置。Cp 说明如果过程在中心位置,它将获得何种能力。
·    Cpk - CPU 和 CPL 的最小值。Cpk 同时包含有关过程展开和过程均值的信息,因此它是过程实际执行情况的一个度量。
·    注意 Cpk 考虑过程均值的位置,Cp 则不考虑。如果 Cp 和 Cpk 大致相等,则过程位于两个规格限制之间的中心位置。如果 Cp 大于 Cpk,则过程不在中心位置。
B/W 能力指数和整体能力指数之间的显著差异可能表明过程不受控制。对于涂层数据,组内指数和整体能力指数彼此非常接近。
输出示例
解释
对于涂层数据,Cp 为 1.26,这表明过程中的规格展开是 6-s 展开的 1.26 倍。
Cp (1.26) 和 Cpk (1.21) 彼此非常接近,这表明过程大致位于中心位置。差异是由于均值略低于目标值。
