因子图
结合使用因子图和一般线性模型。因子图包含主效应图和交互作用图。
主效应是均值响应中的变量从低水平到高水平的变化。使用此图可达到以下这些目的:
在一个变量的效应与另一个变量的值相关时,就会出现交互作用。每个图显示了两个变量之间的交互作用。使用交互作用图比较各个变量效应的相对强度。
数据说明 |
某一林业产品实验人员对合板生产中特定变量的影响进行了检验。为了制造胶合板,在圆木的两端插入夹盘。当锯片切割一层薄木片时,圆木也会随着旋转。将这些木片粘合在一起便形成合板。在夹盘从圆木中转出之前,实验人员在圆木直径不同、圆木温度不同以及夹盘渗透率不同的条件下对可以应用于夹盘的转矩进行了测量。这些是研究中的三个变量:直径、温度以及渗透力。数据集表显示如下:
| | | 渗透力 |
| 直径 | 温度 | 1.00 1.50 2.25 3.25 |
| | 60 | 17.300 18.050 17.400 17.400 |
| 4.5 | 120 | 16.700 17.950 18.600 18.550 |
| | 150 | 15.750 16.650 15.250 15.850 |
| | 60 | 29.550 31.500 36.750 41.200 |
| 7.5 | 120 | 23.200 25.900 35.650 37.600 |
| | 150 | 22.550 22.900 28.900 35.200 |
数据:合板_模型.MTW(位于“样本数据”文件夹中)。
