一般线性模型 (GLM)异常观测值表 - 标准化残差 |
异常观测值表显示对一般线性模型的影响不成比例的观测值。确定这些点很重要,因为它们会产生误导结果。例如,显著的系数可能显示为不显著。
有两种类型的有影响的观测值。
这些情况不那么遵循建议的回归方程。但是,您可能会获得一些异常观测值。例如,根据大残差的标准,您可能会有大约 5% 的观测值将被标记为具有大残差。
对于有影响的观测值,应调查数据记录是否正确,数据收集过程是否受到其他因素的影响。要确定影响程度,您可以使用或不使用有影响的观测值拟合此模型,并比较系数、p 值、R2 和其他模型摘要值。
如果分析表明有许多异常观测值,那么该模型很可能会出现严重的失拟。也就是说,该模型不能充分说明因子与响应变量之间的关系。
输出示例 |
异常观测值的拟合和诊断 观测值 薪金 拟合值 残差 标准残差 39 2.3000 2.5500 -0.2500 -2.40 R 40 2.8000 2.5500 0.2500 2.40 R R 残差大 |
解释 |
对于薪金数据,两个观测值 39 和 40 都有绝对值大于 2(-2.40 和 2.40)的标准化残差。由于此研究中有 45 个观测值,因此您应该会看到两个或三个异常观测值。应对这两个观测值加以分析研究。
注意 |
残差图也有助于检查有关一般线性模型的假设。 |
