单样本 t
图形 - 数据箱线图
箱线图图解数据的以下属性:
·    形状。箱线图可以提供有关数据分布的许多信息。箱表示数据的中间 50% 部分。贯穿箱的线表示中位数。从箱伸出的线表示数据的最上面 25% 和最下面 25% 的部分(不包括异常值)。异常值用星号 (*) 表示。
·    均值。图下面以 image 标记的点表示样本的均值,该值用作 m 的估计值。
·    置信区间。在均值两侧的线和括号表示置信区间
·    参考值。标记 H0 的点表示在原假设中指定的 m 的值。
输出示例
解释
能量消耗数据的箱线图表明,中位数约为 1250。此值略小于均值 (1301.3),但仍远大于 H0 (1080) 中指定的参考值。实际上,由于 H0 位于箱的左侧,可以了解样本中至少有 75% 的值大于 1080。因此,m = 1080 似乎是不可能的。
均值的 95% 置信区间也表明 m 大于 1080。由于 H0 位于置信区间之外,可根据 95% 的置信度推断出 m 不等于 1080,而是介于 1173.3 与 1429.2 之间。
华为内部资料 学习培训(汇总)
汽车行业培训、学习资料(汇总)
可靠性工程, 测试方法及标准
8D报告案例、质量成本
六西格玛、DFSS, 数据分析
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论
