单样本等效检验
功效和样本数量
图形 - 差异
如果指定样本数量和您要达到的功效,Minitab 会显示一条可表示最大差异(针对其可以达到所需的功效水平)且具有符号的功效曲线。样本数量越大,差异就越接近您的等效限制。如果无法达到指定的功效水平,则不会显示任何符号。
输出示例
解释
零食袋分析表明,如果有 28 个观测值,则无论差异大小如何,都无法达到可断定等效的功效 0.9。分析还显示:
·    当有 40 个观测值时,如果差异大约在 -0.07 和 0.07 之间,则您的功效至少为 0.9。
·    当有 60 个观测值时,如果差异大约在 -0.14 和 0.14 之间,则您的功效至少为 0.9。
·    当有 100 个观测值时,如果差异大约在 -0.20 和 0.20 之间,则您的功效至少为 0.9。
会话窗口输出提供了关于分析中参数的其他详细信息。
