均值分析 (ANOM) 是方差分析的图形模拟,用于检验总体均值的相等性。平均值分析 [25] 已发展为可用来检验所有因子均固定的设计试验中的主效应。此过程用于单因子设计。Minitab 使用均值分析的扩展或均值分析处理效应 (ANOME) [33] 来检验双因子设计中均值处理效应的显著性。
平均值分析图可通过两种方式来描述:按外观或按功能。从外观上看,它类似于 Shewhart 控制图。从功能上讲,它类似于检测总体均值的方差分析 [21]。平均值分析和方差分析的原假设相同:两种方法都检验均值之间是否不具有齐次性。但是,它们的备择假设是不同的 [25]。均值分析的备择假设是总体均值之一不同于其他均值(其他均值相等)。方差分析的备择假设是总体均值之间的变异性大于零。
在大多数情况下,方差分析和均值分析可能得出类似结果。但在某些情况下,这两种方法可能会不同:
方差分析的 F 检验可能提供存在差异的证据,而均值分析则表明不存在这样的证据。
有关均值分析的介绍,请参考 [30]、[31]、[32] 和 [33]。
当假定响应服从正态分布(类似于方差分析)且设计为单因子或双因子设计时,可以使用均值分析。当响应服从二项分布或 Poisson 分布时,也可以使用均值分析。
