每个响应变量一列,每个因子一列,且每行表示一个观测值。无论因子是交叉或嵌套,都请对数据使用相同的形式。因子列可以是数字、文本或日期/时间。如果要更改用于处理文本类别的默认字母顺序,可以定义自己的顺序。请参见确定文本类别的顺序。一次最多可以包括 50 个响应变量和 31 个因子。
除单因子设计外,均要求使用平衡数据。平衡数据要求也适用于嵌套因子。假设 A 有 3 个水平,B 嵌套在 A 内。如果 B 在 A 的第一个水平中有 4 个水平,则 B 在 A 的第二个和第三个水平中也必须有 4 个水平。如果有不平衡嵌套,Minitab 会提示您。此外,用来表示 B 在 A 的每个水平中的 4 个水平的下标必须相同。因此,B 的四个水平不能在 A 的水平 1 中为 (1 2 3 4),在 A 的水平 2 中为 (5 6 7 8),在 A 的水平 3 中为 (9 10 11 12)。
如果所指定的任何响应或因子列包含缺失数据,则会从所有计算中排除整个观测值(行)。忽略缺失数据后,仍然必须满足数据平衡要求。如果某个观测值对一个响应变量是缺失的,则该行将从所有响应中排除。如果要分别为每个响应排除缺失行,请分别为每个响应执行方差分析。
