您是一位工程师,正试图了解玻璃缸生产中的变异源。制造玻璃的过程需要在温度设置为 475
1 打开工作表“炉子温度.MTW”。
2 选择统计 > 方差分析 > 完全嵌套方差分析。
3 在响应中,输入温度。
4 在因子中,输入工厂 - 批次,然后单击确定。
会话窗口输出
嵌套方差分析: 温度 与 工厂, 操作员, 班次, 批次
温度 的方差分析
来源 自由度 SS MS F P 工厂 3 731.5156 243.8385 5.854 0.011 操作员 12 499.8125 41.6510 1.303 0.248 班次 48 1534.9167 31.9774 2.578 0.000 批次 128 1588.0000 12.4062 合计 191 4354.2448
方差分量
来源 方差分量 总和的 % 标准差 工厂 4.212 17.59 2.052 操作员 0.806 3.37 0.898 班次 6.524 27.24 2.554 批次 12.406 51.80 3.522 合计 23.948 4.894
期望均方
1 工厂 1.00(4) + 3.00(3) + 12.00(2) + 48.00(1) 2 操作员 1.00(4) + 3.00(3) + 12.00(2) 3 班次 1.00(4) + 3.00(3) 4 批次 1.00(4) |
Minitab 显示了三个输出表:1) 方差分析表,2) 估计的方差分量以及 3) 期望均方。此试验中有四个顺序嵌套的变异源:工厂、操作员、班次和批次。方差分析表显示,有显著证据表明,在 a = 0.05 时工厂和班次存在显著的主效应(F 检验 p 值 < 0.05)。没有显著证据表明存在操作员效应。方差分量估计值表明,批次、班次和工厂所占的变异性分别为总变异性的 52%、27% 和 18%。
如果方差分量估计值小于零,Minitab 将显示估计值具体是多少,但会在计算总变异性的百分比时将该估计值设为零。
