统计 > 方差分析 > 单因子 > 比较
根据组均值选择要比较的比较过程,以及要指定的误差率。不比较所有组对的过程功效更明显。
方法 |
比较 |
您指定的误差率 |
所有组对的之间的差异 |
整体 | |
Games-Howell |
所有组对的之间的差异(非恒定方差) |
整体 |
所有组对的之间的差异 |
单个 | |
每个处理组和控制组之间的差异 |
整体 | |
每个组和其他组最佳值之间的差异 |
整体 |
比较方法的选择取决于您所需的推断。当适合使用 Dunnett 或许氏 MCB 时,使用 Tukey 所有差异方法会缺乏效率,因为 Tukey 置信区间更宽,并且对于给定的整体误差率而言,假设检验并不是很有效。由于相同的原因,如果要排除非最佳因子水平并找出最佳或接近最佳的因子水平,则许氏 MCB 优于 Dunnett。Tukey 和 Fisher 之间的选项取决于您指定了整体还是单个误差率。
如果您没有在选项对话框中假定等方差,必须使用 Games-Howell 方法。
比较误差率:输入介于 0.001 和 50 之间的误差率。默认值为 5。误差率是 Fisher 方法的单个误差率和所有其他方法的整体误差率。
假定等方差的比较过程
Tukey:选中此项可比较所有组对,同时控制整体误差率。Tukey 可提供精确度更低的置信区间和功效比 Dunnett 或许氏 MCB 更低的假设检验。
Fisher:选中此项可比较所有组对,同时控制单个误差率。Fisher 没有 Tukey 常用,因为它不会控制整体误差率,通常导致整体误差率升高到不可接受的水平。
Dunnett:选中此项可将处理组与控制组进行比较,同时控制整体误差率。
对照组水平:为控制组选择值。
许氏 MCB:选中此项可确定最佳组。许氏 MCB 可以将每个组与具有最大或最小均值的组进行比较,同时控制整体误差率。
最佳:
最大均值为最佳:选择此项可将每个组与具有最大均值的组进行比较。
最小均值为最佳:选择此项可将每个组与具有最小均值的组进行比较。
未假定等方差的比较过程
Games-Howell:选中此项可比较所有组对,同时控制整体误差率。
结果
均值差异的区间图:选中此项可显示每个选定比较方法的组均值之间差异的置信区间。使用置信区间可确定可能的差异范围,并评估差异的实际显著性。
分组信息:选中此项将显示一个表格,该表格突出显示了每种选定的比较方法的显著和非显著比较。并不存在许氏 MCB 的分组信息表。
检验:选中此项将显示比较输出的假设检验形式,比较输出中包括均值差异和调整的 p 值。
