数据 - 双比率
可以有两种形式的数据:原始数据或汇总数据。
原始数据
可以按下列两种方式输入原始数据:堆叠和非堆叠。
·    在一列中输入两个样本(堆叠),用另一个分组列来标识总体。列可以是数字、文本或日期/时间。事件和非事件按数字或字母顺序确定。Minitab 将最小数字值或靠近字母表开头的文本值定义为非事件;将最大数字值或靠近字母表结尾的文本值定义为事件。例如:
-    对于数字列项“5”和“10”,观测值 5 被视为非事件;观测值 10 则被视为事件。
-    对于文本列项“agree”和“disagree”,观测值 agree 被视为非事件;观测值 disagree 则被视为事件。如果数据项为“yes”和“no”,则观测值 no 被视为非事件;观测值 yes 则被视为事件。
·    在单独的数字或文本列中输入每个样本(非堆叠)。两个列必须属于相同类型 - 数字或文本。事件和非事件的定义与上面的堆叠数据一样。
通过应用值顺序可将文本列中事件和非事件的定义颠倒(请参见确定文本类别的顺序)。
样本数量不必相等。Minitab 会自动从计算中忽略缺失数据。
汇总数据
直接在“双比率”对话框中输入每个样本的试验数和事件数。
