作为公司的采购经理,您需要授权采购二十台新复印机。在根据价格、复印质量、保修和功能对多个品牌进行比较后,将选择范围缩小到两个品牌:X 品牌和 Y 品牌。您认为决定性因素是品牌的可靠度,定义为在购买后一年内需要维修的比率。
由于您的公司已经使用过这两种品牌,因此可获得每种品牌随机选择的 50 台机器的维修历史记录信息。记录显示,六台 X 品牌的机器和八台 Y 品牌的机器需要维修。使用此信息可以指导您选择要购买的品牌。
1 选择统计 > 基本统计 > 双比率。
2 选择汇总数据。
3 在样本 1 中的事件数中,输入 44。在试验数中,输入 50。
4 在样本 2 中的事件数中,输入 42。在试验数中,输入 50。单击确定。
会话窗口输出
双比率检验和置信区间
样本 X N 样本 p 1 44 50 0.880000 2 42 50 0.840000
差值 = p (1) - p (2) 差值估计值: 0.04 差值的 95% 置信区间: (-0.0957903, 0.175790) 差值 = 0(与 ≠ 0) 的检验: Z = 0.58 P 值 = 0.564
Fisher 精确检验: P 值 = 0.774 |
对于此示例,正态近似检验有效,因为对于两个样本而言,事件数都大于四,试验数与事件数之间的差值也大于四。正态近似检验报告 p 值为 0.564,Fisher 精确检验报告 p 值为 0.774。这两个 p 值都大于通常选择的 a 水平。因此,数据与总体比率相等的原假设一致。换句话说,在第一年内需要维修的复印机比率不因品牌不同而存在差异。作为采购经理,您需要根据别的标准来决定采购哪种品牌的复印机。
由于正态分布有效,因此从 95% 置信区间中可以得出相同的结论。由于零位于置信区间(-0.0957903 至 0.175790)之内,因此可以得出结论,数据与原假设一致。如果您认为置信区间太宽,并且未提供有关 p1-p2值的精确信息,则可能需要收集更多数据才能获得差值的更好估计。
