可在直方图、具有正态曲线的直方图、点图或箱线图中显示数据,或显示图形化汇总。显示的统计量将在可用于显示或存储的描述性统计量中列出。
图形化汇总包括描述性统计量表、具有正态曲线的直方图、箱线图、总体均值的置信区间以及总体中位数的置信区间。Minitab 可以同时显示最多 100 个图形。因此,当有 100 个以上列、“按列”中有 100 个不同水平或组,或列和“按水平”组合超过 100 时,图形化汇总将不起作用。
在会话窗口中生成输出时,对列数或水平数没有限制。
提示 |
如果因为“按变量”的水平数而超出最大图形数,则可通过拆分数据和显示数据子集的描述性统计量来减少图形数。有关详细信息,请参见拆分列。 |
