K 均值聚类
概述
     操作步骤     示例     数据    另请参见
统计 > 多变量 > K 均值聚类
在组最初未知的情况下,使用观测值的 K 均值聚类(如同观测值的聚类一样)将观测值分成多个组。此过程根据 MacQueen 算法 [6] 使用观测值的非分层聚类。K 均值聚类最适用于存在足够可用信息进行有效起始聚类指定的情况。
变量:输入包含要对其执行观测值的 K 均值非分层聚类的测量数据的列。
指定分割,按:用于为 K 均值算法指定初始分割
聚类数:选择此项可指定要形成的聚类数。例如,如果输入数字 5,则 Minitab 会使用前 5 个观测值作为初始聚类质心。每个观测值将分配给距它最近的质心的聚类。每当聚类获得或丢失观测值时,Minitab 都会重新计算聚类质心。
初始分割列:选择此项可指定包含聚类成员的列以开始分割过程。
标准化变量:选中此项可在计算距离矩阵之前将所有变量转换为公共尺度,方法为:减去均值并除以标准差。如果变量使用不同的单位且您想最大限度地降低尺度差异带来的影响,则这是一种很好的做法。如果标准化,则在计算距离矩阵之前,聚类质心和距离度量都处于标准化变量空间内。
<存储>
鍝佽川绠$悊 鍏タ鏍肩帥 璁¢噺鍜屽疄楠� ISO9001绛変綋绯� IATF16949,VDA
Minitab甯姪 Minitab鍥惧舰 Minitab DOE Minitab鍩虹缁熻 SPC,MSA,CPK绛�
鍗庝负鍐呴儴璧勬枡 瀛︿範鍩硅(姹囨€�)
姣斾簹杩�,鐗规柉鎷�,鍗氫笘,涓扮敯,澶т紬绛夎祫鏂�
鍙潬鎬у伐绋�, 娴嬭瘯鏂规硶鍙婃爣鍑�
8D鎶ュ憡妗堜緥銆佽川閲忔垚鏈�
鍏タ鏍肩帥銆丏FSS, 鏁版嵁鍒嗘瀽
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
ISO9001, ISO14001, ISO45001绛変綋绯昏璇�
鎬诲幓璧屽満涓轰粈涔堜細杈撴儴锛熸暟鎹垎鏋愬憡璇変綘
