统计 > 多变量 > 因子分析 > 选项
用于指定矩阵类型和来源以及用于初始提取的载荷。
矩阵到因子
相关性:选择此项将使用相关矩阵来计算因子。如果相关矩阵对变量标准化有意义,请使用相关矩阵(这是用不同尺度度量变量时的通常选择)。
协方差:选择此项将使用协方差矩阵来计算因子。如果不需要将变量标准化,请使用协方差矩阵。协方差矩阵不能与极大似然估计一起使用。
矩阵来源:
从变量计算:选择此项将使用测量数据的相关或协方差矩阵。
使用矩阵:选择此项将使用存储的矩阵来计算载荷和系数。(注:如果选择此选项,则无法计算分值。)请参见执行带有相关矩阵或协方差阵的因子分析。
初始解载荷
从变量计算:选择此项将根据原始数据计算载荷。
使用载荷:要使用以前计算的载荷,请选择此项,然后指定包含这些载荷的列。必须为所计算的每个因子指定一列。请参见执行带有存储载荷的因子分析。
最大似然提取
使用初始公因子方差估计于:选择包含要用作公因子方差初始值的数据的列。该列应该为每个变量包含一个值。
最大迭代:输入解决方案所允许的最大迭代次数(默认值为 25)。
收敛:输入收敛标准(当唯一值变化不大时发生收敛)。此数字为最小变化量(默认值是 0.005)。
