因子分析存储
要存储载荷因子系数因子分值,请为已提取的每个因子输入列名或列号。指定的存储列数必须等于计算的因子数。如果指定了旋转,Minitab 会为旋转后的解存储值。在通过减去均值将它们集中后,Minitab 将因子分值系数与数据相乘计算出因子分值。
您也可以存储旋转矩阵和残差矩阵。输入矩阵名称或矩阵编号。旋转矩阵是用于旋转初始载荷的矩阵。如果 L 是初始载荷的矩阵且 M 是您存在的旋转矩阵,则 LM 是旋转后载荷的矩阵。残差矩阵是 (A-LL),其中 A 是相关或协方差矩阵,L 是载荷矩阵。初始解和旋转后解的残差矩阵是相同的。
如果选择通过主成份执行初始因子提取,还可以存储相关或协方差矩阵(取决于是哪个矩阵的因子)的特征值和特征向量。输入一个列名或列号用于存储特征值,存储顺序从大到小。输入矩阵名称或编号以便按与已排序特征值对应的顺序存储特征向量。
