数据 - 多重对应分析
工作表数据可以按两种方式排列:原始形式或指示变量形式。请参见输入数据的排列。工作表数据排列决定可接受的数据值。
·    如果数据采用原始形式,则可以有一个或多个分类列,其中每行表示一个观测值。数据表示类别,并可以是数字、文本或日期/时间。如果要更改用于处理文本类别的默认字母顺序,可以定义自己的顺序。请参见确定文本类别的顺序。使用此过程之前,必须删除缺失数据。
·    如果数据采用指示变量形式,则每一行也表示一个观测值。每个类别水平将有一个指示符列。您可以使用计算 > 产生指示变量来根据原始数据产生指示变量。使用此过程之前,必须删除缺失数据。
补充数据
执行多重对应分析时,可以有一个用来执行分析的主分类数据集。但是,也可以有与主集形式相同的附加或补充数据,并且您可能需要弄清如何使用主集的结果为该补充数据“评分”。这些补充数据通常是有助于您解释结果的一类变量。Minitab 在计算分量时不会包括这些数据,但您可以获得一个配置文件并在图形中显示补充数据。
使用相同形式(原始数据或指示变量)在工作表中设置补充数据,就像设置输入数据一样。由于补充数据将会提供有关观测值的补充信息,因此补充数据列必须与输入数据长度相同。
