统计 > 回归 > 回归 > 最佳子集 > 选项
输入自由预测变量的最小和最大数量、要打印的“最佳”模型数以及是否要拟合截距项。
每个模型中的自由预测变量个数:默认情况下,“最佳子集”显示最佳单预测变量模型、最佳双预测变量模型,直到最佳 m 预测变量模型。如果给定范围,如从 5 到 12,则只显示最佳 5、6、...、12 个预测变量模型。请注意,这并不包括您在“最佳子集”对话框的所有模型中的预测变量中指定的预测变量。例如,如果指定两个变量要包括在所有模型中,然后将最小和最大数量分别设为 5 和 12,则将显示含 7 到 14 个预测变量的模型。
最小值:指定要添加到模型中的自由预测变量的最小数量。
最大值:指定要添加到模型中的自由预测变量的最大数量。
对于每种模型要输出的方程的个数:指定一个 1 到 5 之间的数字。例如,如果您选择 3,则 Minitab 将显示每种数量“最佳”的 3 个模型(如果有那么多)的信息。
拟合截距:取消选中此项以从回归模型中排除截距项。
显示 PRESS:选中此项可显示预测平方和 (PRESS)。
