二进制 Logistic 回归- 图形
     另请参见
统计 > 回归 > 二进制 Logistic 回归 > 拟合二进制 Logistic 模型 > 图形
显示用于诊断回归模型拟合度的残差图。有关详细信息,请参见回归诊断和残差分析
残差图:您可以指定残差图上要显示的残差类型。请参见选择残差类型。要在残差偏差和 Pearson 残差之间进行选择,请使用选项
正规:选择此项将绘制正规或原始残差图。
标准化:选择此项将绘制标准化残差图。
删后的:选择此项将绘制 t 化删后残差图。
残差图
单独示图:选择此项将显示一个或多个图。
残差的直方图:选择此项将显示残差的直方图。
残差的正态概率图:选择此项将显示残差的正态概率图。
残差与拟合值:选择此项将绘制残差与拟合值图。在数据为二进制或频率形式时,此图不可用,因为生成的模式没有参考价值。
残差与顺序:选择此项将绘制残差与数据顺序的对比图。每个数据点的行号均显示在 x 轴上。例如,1 2 3 4... n。
三合一四合一:选择此项可显示残差图的布局。如果数据是二进制或频率形式,则布局具有残差直方图、残差正态图和残差与顺序图。如果数据是事件/试验形式,则此布局在链接尺度上也具有残差与拟合图。
