输入估计系数的初始值
在几种情况下您有可能输入估计系数的值。例如,您可能希望给出起始估计值,以使算法收敛为一个解,或者您可能希望用一个独立样本验证一个模型。
·    收敛 - 如果起始估计值不在真实解的邻域内,极大似然解可能会不收敛。如果算法不会收敛为解,您可以在选项子对话框的算法的起始估计存于中为参数估计指定您认为正确的起始值。
·    验证 - 您可能还希望用一个独立样本验证模型。这可以通过将数据分割为两个子集来进行。使用第一个子集估计并存储系数。如果在选项子对话框的验证的模型估计存于中输入这些估计值,Minitab 将不会计算新的参数估计值,而是把这些值作为参数估计值使用。然后,您就可以评估独立样本的模型拟合情况。
在上述两种情况下,均应输入第一个条目为常量估计值的列,其余条目则按各个模型项在模型框或输出中出现的顺序与这些模型项对应。
