统计 > 回归 > 二进制 Logistic 回归 > 拟合二进制 Logistic 模型 > 逐步 > 层次结构
用于控制 Minitab 在逐步回归期间强制执行模型层次结构的方式。在分层模型中,如果包含高次项,则所有低次交互作用项和构成高次项的主效应都会出现在模型中。例如,如果包含交互作用项 A*B*C 的模型包括以下项,则该模型具有层次结构:A、 B、C、A*B、A*C 和 B*C。
二进制 Logistic 回归模型可以不分层。通常,如果低次项不显著,则可以将其删除,除非学科领域知识建议您包括这些项。包含过多项的模型的精确度相对较差,并且会降低预测新观测值的值的能力。
请注意以下提示。
层次结构模型:选择逐步过程是否必须生成层次结构模型。
每个步骤中都需要层次结构模型:Minitab 只能在维护层次结构的每一步添加或删除项。
在结束时添加项可将模型设置为层次结构模型:最初,Minitab 遵循逐步过程的标准规则。在最后一步,Minitab 会添加生成分层模型所必需的所有项,即使它们的 p 值会大于入选用 alpha 值。
不需要层次结构模型:最终模型可以是非层次结构模型。Minitab 将仅根据逐步过程的规则添加和删除项。
对于以下项要求使用层次结构:如果您需要层次结构模型,请选择必须为层次结构模型的项类型。
所有项:包含连续和/或类别预测变量的项必须是分层结构。
具有类别预测变量的项:仅包含类别预测变量的项必须是分层结构。
每一步可以输入的项数:如果在每个步骤都需要层次结构,则选择 Minitab 为保持层次结构可以在每个步骤添加的项数。
每个步骤最多可以输入一项:添加某单个项时,仅当分层结构处于维护状态下,交互作用项或功效项才可输入模型。构成交互作用项或功效项的所有低次项必须出现在模型中。
可以输入额外项来保持层次结构:交互作用项或功效项可以输入模型,即使层次结构未处于维护状态下。但是,也会添加生成分层模型所必需的所有附加项,即使它们的 p 值大于入选用 alpha 值。
