假设您是一名生物学家,您认为在过去几年中,东北部的蝾螈成年种群已经变小。您希望确定孵化出的蝾螈的生存时间与水中毒性水平之间是否存在联系,以及是否存在地区性效应。如果生存时间 < 10 天,则编码为 1,2 为 10 到 30 天,3 为 31 到 60 天。
1 打开工作表“回归示例.MTW”。
2 选择统计 > 回归 > 顺序 Logistic 回归。
3 在响应中,输入生存。在模型中,输入地区 毒性级别。在因子(可选)中,输入地区。
4 单击结果。选择此外,因子水平值列表和自由度大于 1 的项目检验。在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
顺序 Logistic 回归: 生存 与 地区, 毒性级别
链接函数:Logit
响应信息
变量 值 计数 生存 1 15 2 46 3 12 合计 73
因子信息
因子 水平数 值 地区 2 1, 2
Logistic 回归表
95% 置信区 间 自变量 系数 系数标准误 Z P 优势比 下限 上限 常量(1) -7.04343 1.68017 -4.19 0.000 常量(2) -3.52273 1.47108 -2.39 0.017 地区 2 0.201456 0.496153 0.41 0.685 1.22 0.46 3.23 毒性级别 0.121289 0.0340510 3.56 0.000 1.13 1.06 1.21
对数似然 = -59.290 检验所有斜率是否为零:G = 14.713,DF = 2,P 值 = 0.001
拟合优度检验
方法 卡方 自由度 P Pearson 122.799 122 0.463 偏差 100.898 122 0.918
相关性度量: (响应变量与预测概率之间)
配对 数量 百分比 度量结果综述 一致 1126 79.2 Somer 的 D 0.59 不一致 288 20.3 Goodman-Kruskal Gamma 0.59 结 8 0.6 Kendall 的 Tau-a 0.32 合计 1422 100.0 |
会话窗口包含以下五部分内容:
响应信息 显示落于每个响应类别中的观测值数,以及缺失观测值数。响应值按从低到高的顺序显示。在此,我们使用默认编码方案,即按照从低到高的顺序排列值:1 为 < 10 天,2 为 10 到 30 天,3 为 31 到 60 天(请参见页面上响应变量的参考事件)。
因子信息 显示模型中所有因子、每个因子的水平数以及因子水平值。已指定为参考水平的因子水平是“值”下的第一个条目,地区 1(请参见页面上响应变量的参考事件)。
Logistic 回归表格 显示估计系数、系数的标准误、z 值和 p 值。使用 Logit 链接函数时,您会看到计算出的优势比以及优势比的 95% 置信区间。
拟合优度检验显示 Pearson 和偏差拟合优度检验。在本例中,Pearson 检验的 p 值为 0.463,偏差检验的 p 值为 0.918,表明没有足够证据断定模型未与数据充分拟合。如果 p 值小于您选择的 a 水平,则检验否定模型与数据充分拟合的原假设。
相联度量 显示一致对、不一致对和约束对的数量和百分比表,以及常用秩的相关统计量。这些值度量观测响应与预测概率之间的关联度。
