等值线图显示在将模型中其他变量保持在某些设置的同时,响应变量与两个连续设计变量之间的关系。在等值线图中,所看到的拟合的响应模型是二维曲面图,其中将所有拟合值相同的点连接在一起以生成常量的等值线。等值线图对于建立可以所需响应值的操作条件非常有用。
涉及多响应的应用所带来的难题与单响应试验不同。由于每个响应对确定产品的质量都很重要,因此需要同时考虑这些响应。一个响应的最优输入变量设置对另一个响应而言可能远非最优。使用重叠等值线图可以直观地确定各个响应中的折衷区域。
因子设计 |
混料设计 |
图中的白色区域是可行区域,即对所有响应都满足条件的区域。如果将因子/分量设置为白色区域中显示的任何水平,则响应应该落于在指定范围内。
