统计 > 回归 > 偏最小二乘 > 结果
可以控制会话窗口中显示的输出。
方法:选中此项可显示方法表,其中包含有关交叉验证和分析中分量数的信息。
方差分析:选中此项可显示方差分析表,模型中每个响应对应一个方差分析表。
模型选择:选中此项以显示每个计算得出的模型的拟合和交叉检验平方和、X 方差值以及 R2 和 预测的 R2值。如果不交叉验证模型,则输出中不显示交叉验证平方和以及预测的 R2。
系数:选中此项以显示预测变量的标准化和非标准化回归系数。
拟合值与残差:选中此项以显示计算得到的拟合值、残差以及标准化残差和交叉验证的拟合值和交叉验证的残差。如果不交叉验证模型,则输出中不显示交叉验证的拟合值和残差。
杠杆率和距离:选中此项以显示杠杆率、距 X 模型的距离和距 Y 模型的距离。
预测:选中此项可显示新观测值表的预测值。
X 分值:选中此项以显示每个观测值的 X 分值。
X 载荷:选中此项以显示每个预测变量的载荷。
X 残差:选中此项以显示 X 矩阵的残差。
X 计算:选中此项以显示 X 矩阵的计算值。
Y 分值:选中此项以显示每个观测值的 Y 分值。
Y 载荷:选中此项以显示每个响应的载荷。
Y 残差:选中此项以显示 Y 矩阵的残差。Y 残差与模型的残差相同。
Y 计算:选中此项以显示 Y 矩阵的计算值。Y 计算值与模型的拟合值相同。
闂備礁鎲¢〃鍛姳閼测晜瀚婚柣鏃傚帶缁€鍐煕濞戞瑦缍戦柛鏂诲劦閹顦查悗姘煎弮瀵悂鏁撻敓锟� 闂佽瀛╅崘鑽ょ磽濮樺崬濮柛鏇ㄥ灠閺勩儳鐥鐐村闁哥儑鎷�(婵犳鍠氶幊鎾趁洪敃鍌氱劦妞ゆ帒锕ョ€氾拷) |
婵犳鍣徊楣冨蓟瑜忛懞杈╂喆閸曨兛姘﹂梺璺ㄥ櫐閹凤拷,闂備胶绮〃澶愶綖婢舵劕钃熷鑸靛姇缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘,闂備礁鎲¢〃鍡涙儗椤斿墽绠旈柨鐕傛嫹,濠电偞鍨堕幐缁樼珶閸℃稑鏋侀柨鐕傛嫹,濠电姰鍨归悥銏ゅ磼濠婂棗鐓樼紓鍌欑劍缁嬫垿藝瀹曞洨鐭堟い鎰剁畱濡﹢鏌ㄩ悤鍌涘 |
闂備礁鎲¢悷顖炲垂鐠烘í缂氭い鎺戝缁犳垹鎲稿鍡楊嚤闁归偊鍠氶惌娆撴煥閻曞倹瀚�, 婵犵數鍋炲ḿ娆擃敄閸儲鍎婃い鏍仜濡﹢鎮峰▎蹇擃伀闁靛棗锕弻娑樷枎韫囥儲鏁鹃梺缁樼壄缂嶄礁鐣峰▎鎾存櫢闁跨噦鎷� |
8D闂備胶顢婄紙浼村磿闁秴绠熼柍銉﹀墯濞存牠鏌涢锝囩煂濞村吋鍔欓弻鏇㈠幢閺囩喓銈伴悗鐟版啞缁诲牓寮诲畝鍐杸闁哄倽娉曟禍锝夋⒑閸濆嫮澧抽柟鍑ゆ嫹 |
闂備胶枪濞存岸宕i埀顒勬煏閸繃鍋ョ€殿喕绮欓幊鏍煛娴e摜鑸归梻渚€娼уΛ鏃傜箔瀹€绂⊿, 闂備浇妗ㄩ懗鑸垫櫠濡も偓閻e灚绗熼埀顒€鐣峰璺哄耿婵☆垰鐨烽崑鎾绘晸閿燂拷 |
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC |
ISO9001, ISO14001, ISO45001缂傚倷鐒︾粙鎴λ囬鍓х閻庯綆鍓欑€垫煡鏌¢崟顐g闁告艾娲幃褰掑炊闁垮顏� |
闂備浇顕栭崜婵嬵敋瑜旈悰顕€骞橀懜闈涚毇闁诲繒鍋犳慨銈囪姳濮橆兘妲堥柟鎹愵潐閵嗗啰绱掗鑲╁缂佸锕畷鐓庘堪閸涱垳宕堕梺鍝勵槸閻楀﹪骞愭繝姘?闁圭虎鍠楅弲顒勬煟閺傛寧鍟炴繛鍫濈埣閺岀喓鎷犻垾铏亪闂佹悶鍔岄柊锝咁嚕閹间礁绠涙い鎺嶇閺嗗牓鏌i悩鍙夋悙妞わ富鍠氱槐鐐烘晸閿燂拷 |
