已存储的模型概述
另请参见
Minitab 会自动存储为许多线性模型分析拟合的最后一个模型。您可以使用这些模型快速简单地创建图形、进行预测和优化响应。Minitab 会自动保存以下类型的模型:
·    因子设计
·    一般全因子设计
·    分析变异性
·    响应曲面设计
·    一般线性模型 (GLM)
·    回归
·    二进制 Logistic 回归
·    Poisson 回归
在 Minitab 存储模型后,可以使用以下分析。在活动的工作表包含满足最低要求的已存储模型后,这些分析将变为处于活动状态。
分析
目的
最低要求
预测
为您请求的变量设置组合预测响应变量值(拟合值
任何变量数和类型
因子图
可视化主效应交互作用效应
任何变量数和类型(GLM 除外,GLM 需要类别变量)
等值线图
通过二维视图显示拟合的响应与两个连续变量的关系
两个或多个连续变量
曲面图
通过二维曲面显示拟合的响应与两个连续变量的关系
两个或多个连续变量
立方图
查看在设计中使用的因子和设置组合
两水平因子设计
重叠等值线图
在单个图中显示多个响应的等值线图,以便可视地标识所有响应都位于所需范围内的区域
两个或多个连续变量
响应优化器
确认共同优化单个响应或一组响应的输入变量设置组合。
任何变量数和类型
模型详细信息
仅在使用正确的模型时,这些分析的输出才准确。Minitab 会在您每次运行分析时为响应变量存储最新模型。您以前针对该响应变量拟合的任何模型将被覆盖。为确保当前存储的模型为正确的模型,Minitab 提供了几种供您查看模型信息的方法。使用分析历史记录知识确定当前模型中是否为正确模型。
数据窗口
在为响应变量拟合模型后,工作表上的列标题右下角会显示一个指示符。绿色指示符表示此模型是最新的模型,红色指示符表示此模型是过时的模型。如果在拟合模型后数据发生更改,则此模型已过期。如果将指针选定在指示符上方时,会显示工具提示,以提供有关该模型的信息。
“查看模型”对话框
每个基于模型的分析都有一个查看模型按钮,在使用此分析之前,可以单击该按钮。您可以检验在工作表中存储的所有相同了性的模型。 您只能在模型为最新且满足最低要求时使用分析。
此外,在您创建图形后,您可以右键单击此图形,然后在显示的上下文菜单中选择查看用于图形的模型。在创建图形后更改了模型、数据或工作表时,图形就过时了。上下文菜单是查看哪个模型创建了图形以及图形为什么不是最新的简单方法。
