统计 > 回归 > 稳定性研究 > 稳定性研究 > 图形
显示反映响应随时间线性变化的保质期图。显示用于诊断回归模型拟合度的残差图。
保质期图:选中此项可显示反映响应随时间线性变化的保质期图。
批次是一个固定因子
如果批次是一个固定因子并包含在最终模型内,则可以指定在合并图上显示多少个批次及是否显示每个批次的单独示图。如果批次是一个随机因子或不包括在最终模型内,则 Minitab 为所有批次显示一个图。
合并图选项
无合并图形:选择此项则不显示反映多个批次的图。
所有批次的合并图形:选择此项可在一个图上显示所有批次。
每个图形为 4 个批次的合并图形:选择此项可在每个图上显示不超过 4 个批次。例如,如果您有 12 个批次,则 Minitab 会显示 3 个图,每个图显示 4 个批次。
单独视图的选项
单独批次无图形:选择此项后每个批次不显示单独的保质期图。
单独批次图形:选择此项后每个批次显示单独的保质期图。
残差图:您可以指定残差图上要显示的残差类型。请参见选择残差类型。
无批次因子或批次是固定因子
常规:选择此项将绘制常规(也称为原始)残差图。
t 化:选择此项将绘制标准化残差图。
删后的:选择此项将绘制 t 化删后残差图。
批次是一个随机因子
边际常规:选择此项将绘制边际残差图。
边际 t 化:选择此项将绘制边际残差的 t 化版本。
条件常规:选择此项将绘制条件残差图。
条件 t 化:选择此项将绘制条件残差的 t 化版本。
残差图
单独示图:选择此项将显示一个或多个图。
残差的直方图:选择此项将显示残差的直方图。
残差的正态概率图:选择此项将显示残差的正态概率图。
残差与拟合值:选择此项将绘制残差与拟合值图。
残差与顺序:选择此项将绘制残差与数据顺序的对比图。每个数据点的行号都显示在 x 轴上。
残差与变量:输入一列或多列包含绘制残差图所依据的变量的数据。Minitab 为每列单独显示一个图形。
閸濅浇宸濈粻锛勬倞 | 閸忣叀銈块弽鑲╁弗 | 鐠侊繝鍣洪崪灞界杽妤狅拷 | ISO9001缁涘缍嬬化锟� | IATF16949,VDA |
Minitab鐢喖濮� | Minitab閸ユ儳鑸� | Minitab DOE | Minitab閸╄櫣顢呯紒鐔活吀 | SPC,MSA,CPK缁涳拷 |
