输入 ARIMA 模型
确认了一个或多个相似的模型之后,需要在“综合自回归移动平均 (ARIMA)”主对话框中指定模型。
· 如果要拟合季节模型,请选中拟合季节性模型并输入数字以指定周期。周期是季节因素的跨度或模式发生重复的间隔。默认周期为 12。
必须选中拟合季节模型,然后才能输入季节自回归和移动平均参数或者是要采用的季节差分数。
· 要指定包括在非季节或季节 ARIMA 模型中的自回归和移动平均参数,请输入介于 0 和 5 之间的值。最大值为 5。这些参数中必须至少有一个参数不为零。所有参数的合计必须不超过 10。对于大多数数据,ARIMA 模型中需要的自回归参数或移动平均参数均不超过两个。
假设在季节下的移动平均框中输入 2,则此模型将包括一阶和二阶移动平均项。
· 要指定要采用的非季节和/或季节差分次数,请在相应的框中输入数字。如果请求的季节差分以 k 作为季节周期,则执行第 k 个差分。
· 要在模型中包括常量,请选中模型中包括常量项。
· 可能需要指定参数估计的初始值。在工作表列中首先必须按以下顺序输入初始值:AR(自回归参数)、季节 AR、MA(移动平均参数)、季节 MA,如果选中了模型中包括常量项,则在列的最后一行中输入常量的初始值。此顺序就是参数在输出中出现的顺序。选中系数的初始值,并为模型中包括的每个参数输入包含初始值的列。默认初始值为 0.1,常量除外。
鍗庝负鍐呴儴璧勬枡 瀛︿範鍩硅(姹囨€�) |
姹借溅琛屼笟鍩硅銆佸涔犺祫鏂�(姹囨€�) |
鍙潬鎬у伐绋�, 娴嬭瘯鏂规硶鍙婃爣鍑� |
8D鎶ュ憡妗堜緥銆佽川閲忔垚鏈� |
鍏タ鏍肩帥銆丏FSS, 鏁版嵁鍒嗘瀽 |
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC |
ISO9001, ISO14001, ISO45001绛変綋绯昏璇� |
RoHS, Reach, QC080000绛夌幆淇濇祴璇曟爣鍑嗚璁� |
