... > 控制图 选项 > 参数
控制图 P、Laney P'、NP、G
您可以输入历史数据以用于估计 p 值。例如,如果您有一个已知的过程参数或根据过去的数据获得的估计值,可以输入这些值。如果不为 p 指定值,则 Minitab 会根据数据估计。使用估计来估计参数时,可以忽略或包括某些子组。
默认情况下,Minitab 会根据整体样本比率估计过程缺陷比率 p。然后,Minitab 会使用此值计算中心线和控制限制。
比率:输入历史比率作为常量。如果输入一个常量,则所有阶段都使用该值;否则,请为每个历史组输入一个值。
