U 控制图选项 - 估计
     操作步骤
另请参见
... > 控制图选项 > 估计
控制图  U、Laney U'
您可以在估计 u 值时忽略某些子组。例如,如果某些观测值由于可指明的原因(您已经将其解决)而含有不确定的数据,则您可以防止这些子组影响此过程参数的估计。如果样本大小不同,还可以强制控制限制为直线。
警告
使用控制图 > 数据选项 > 子集包括或排除行并忽略或使用样本以估计参数值时,忽略或使用的样本也适用于子集化数据。例如,从分析中排除子组 1(使用控制图 > 数据选项 > 子集),然后决定在估计参数值时忽略子组 2(使用控制图选项 > 估计)。因为子组 1 已从控制图中排除,原有的子组 2 变为新的子组 1。当您使用控制图选项 > 估计时,请输入子组 1 作为要从参数估计中忽略的子组。
估计参数时忽略以下子组(例如,3 12:15):选择此项可指定要从 u 的估计中忽略的数据子组,然后键入单个子组编号或子组范围。
估计参数时使用以下子组(例如,3 12:15):选择此项可指定数据的子组以计算 u,然后键入单个子组编号或子组范围
