数据 - 属性一致性分析
数据可以是文本或数字。指派的评级可以是名义的或顺序的:
·    名义数据是有两个或更多非自然顺序水平的类别变量。例如,食品口感研究中的水平可以包括松脆、糊状和酥脆。
·    顺序数据是有三个或更多自然顺序水平的类别变量,如强烈反对、不同意、中立、同意、强烈赞同。
如果响应是文本列且数据有顺,则使用编辑器 > 列 > 值顺序来定义文本值的非字母顺序。
数据可以堆叠在一个属性列中,也可以不堆叠而置于多个列中。对于属性列数据,将所有响应堆叠在一列中,并为检验员和部件号设置分组指示符列。分组指示符用于定义每个样本。分组指示符和响应可以是文本或数字。对于多列数据,每个检验员和每个试验的响应位于单独的列中。
下面是以这两种方式构造的相同数据集:
属性列数据
样本
评定员
响应
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
多列数据
样本
检验员 A - 试验 1
检验员 A - 试验 2
检验员 B - 试验 1
检验员 B - 试验 2
注意
当数据在多列中时,必须一起为每个操作员输入试验,如上所示。对于每个操作员的试验顺序必须相同。
