统计 > 控制图 > 多变量控制图 > 广义方差 > 广义方差选项 > 估计
忽略或包括某些子组以估计 S。例如,如果某些子组由于已纠正的可指明原因而含有无规律的数据,则您可以阻止这些子组以防影响过程参数的估计。
使用控制图选项 > 估计包括或排除行并选择执行 Box-Cox 变换时,Minitab 仅使用未忽略的数据查找 lambda。
警告 |
使用控制图 > 数据选项 > 子集包括或排除行并忽略或使用样本以估计参数值时,忽略或使用的样本也适用于子集化数据。例如,从分析中排除子组 1(使用控制图 > 数据选项 > 子集),然后决定在估计参数值时忽略子组 2(使用控制图选项 > 估计)。因为子组 1 已从控制图中排除,原有的子组 2 变为新的子组 1。当您使用控制图选项 > 估计时,请输入子组 1 作为要从参数估计中忽略的子组。 |
忽略或使用
估计参数时忽略以下子组(例如,3 12:15):选择此项以指定从 S 的计算中要忽略的数据子组,然后键入单独的子组编号或一系列子组。输入整个子组,而不是单个观测值。要从子组中忽略一个观测值,请在工作表中将该值更改为缺失值 (*)。
估计参数时使用以下子组(例如,3 12:15):选择此项以指定数据的子组以计算 S,然后键入单独的子组或一系列子组。
华为内部资料 学习培训(汇总) | |
比亚迪,特斯拉,博世,丰田,大众等资料 | |
可靠性工程, 测试方法及标准 | |
8D报告案例、质量成本 | |
六西格玛、DFSS, 数据分析 | |
总去赌场为什么会输惨?数据分析告诉你 |
