假设您想要确定为纸卷包一层薄膜这一过程是否受控制 [34]。您关心用于包卷纸的薄膜的厚度是否正确以及整个纸卷包得是否均匀。您从 15 个连续纸卷中抽取 3 个样本,并测量外层薄膜的重量。
由于您想了解整个纸卷包得是否均匀以及每个纸卷是否包裹正确,因此使用 Minitab 创建 I-MR-R/S 控制图。
1 打开工作表“涂层.MTW”。
2 选择统计 > 控制图 > 子组的变量控制图 > I-MR-R/S(组间/组内)。
3 选择图表的所有观测值均在一列中,然后输入外层薄膜。
4 在子组大小中,输入卷。单击确定。
会话窗口输出
涂层 的 I-MR-R/S(组间/组内)控制图
涂层 的子组均值单值控制图检验结果
检验 1。1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。 检验出下列点不合格: 7, 8, 9, 14, 15
涂层 的 I-MR-R/S 标准差
标准差
组间 0.0000 组内 13.5854 组间/组内 13.5854
* 警告 * 如果使用新数据更新图形,以上结果可能不再正确。 |
图形窗口输出
单值控制图显示控制限制之外有五个点,表明此过程不受控制。
