从某种意义上说,您正在一个控制图中创建两个或更多控制图:那么控制图选项如何与这些“单独的图形”发生作用呢?
多数时候,对个体执行的操作适用于全体。例如,如果指定需要绘制三条控制限制线,则对每个阶段都绘制三条线。但是,也有例外。例如,特殊原因检验对每个阶段是独立执行的。每开始一个新阶段,检验都会重新启动。
使用某些选项可以执行以下操作:
使用此选项... |
您可以... |
参数:均值、标准差和 p |
输入要用于所有阶段的值、为每个阶段输入不同的值,或为每个阶段输入包含不同值的列。 |
Box-Cox 幂变换 |
