... > 控制图 选项 > 参数
控制图 T2 广义方差、T2
输入用于估计 m 和 S 的历史数据。例如,如果您有一个已知的过程参数或根据过去的数据获得的估计值,则可以输入该值或这些值。如果不为均值或协方差矩阵指定值,则 Minitab 根据数据进行估计。使用估计来估计参数时,可以忽略某些子组。
均值:以单个值或值的列表输入历史 m。如果输入一个常量,则所有阶段都使用该值;否则,请为每个阶段的每个变量输入一个值。
协方差矩阵
矩阵:输入一个或多个矩阵以估计协方差矩阵。每个矩阵都必须为行列数量与数据列数相同的正定方阵。矩阵对角线上的元素必须为正数。元素 (i,j) 与元素 (j,i) 必须相等。如果仅输入一个矩阵,则所有阶段都使用协方差矩阵;否则,请为每个阶段输入一个矩阵。
用来计算协方差矩阵的样本数:输入用于估计协方差矩阵的样本数。样本数必须与矩阵数相等。如果要让每个阶段都使用其各自的协方差矩阵,请输入与阶段数相同数量的矩阵和样本。
